Informa a la computadora sobre las condiciones de temperatura del motor para que se puedan procesar estrategias especificas como:
- Funcionamiento del motor en frio
Con el motor frio, aparecen muchas perdidas por condensación de combustible en las paredes frías del colector de admisión y del propio cilindro. Para compensar estas perdidas, la solución es enriquecer la mezcla y estabilizar el ralentí en una rotación mas arriba de la normal que el motor en caliente.
- Cut-Off con el motor en frio
- Comandar el funcionamiento de los electro ventiladores
- Sustitución del sensor de temperatura de aire en caso de que no exista
